Anderes Display anschließen - alles möglich?
Zitat von noonadan am 14. Dezember 2025, 9:17 UhrHallo zusammen,
ich habe eine 24 Volt - 8KW Vevor. Allerdings mit diesem Display und Stecker: https://www.ebay.de/itm/136528866215?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=136528866215&targetid=2448311439974&device=c&mktype=pla&googleloc=9043506&poi=&campaignid=21663463803&mkgroupid=188359220099&rlsatarget=pla-2448311439974&abcId=10011708&merchantid=5447895393&gad_source=1&gad_campaignid=21663463803
Ich hätte gerne ein anderes Display bzw. eine andere Steuerung.
Kann ich? und wie kann ich? z.B. dieses Display anschließen (scheint einen anderen Stecker zu haben):
https://www.fruugo.de/12-24v-2-8kw-diesel-luftheizung-mit-lcd-display-fernbedienung-schalttafel-fur-den-automobilgebrauch/p-407637541-863859380?language=de&ac=google&gad_source=1&gad_campaignid=22774181449Hintergrund: Ich möchte mein Schiff damit Frostsicher heizen. Heizung soll sich bei einer Temperatur von 8 Grad automatisch an bzw. abschalten. Geht das mit diesem Display?
Oder muss ich diesen blauen Controller kaufen?
Danke euch allen.
PS: ich habe diese Heizung: https://www.vevor.de/diesel-heizung-c_10321/vevor-luft-dieselheizung-standheizung-12-v-8-kw-luftheizung-air-diesel-standheizung-lufterhitzer-0-16-0-62-l-std-dieselheizung-mit-lcd-display-fernbedienung-air-diesel-heizung-bus-lkw-usw--p_010276329389
Danke euch allen.
Zitat von PGR 156 am 16. Dezember 2025, 16:32 UhrIn der Regel reicht ein Displaywechsel nicht. Oft klappt der Wechsel, wenn das Mainbord mit getauscht wird.
Aber bei diesem Display wird dir das keiner hier verbindlich sagen können.
Zitat von mrlack am 19. Januar 2026, 12:59 UhrHallo erstmal. Bin über ein Motorradforum hierhin gekommen.
Habe auch eine 8kw Chinaheizung die beim Anschalten nur noch piept und etwas in unverständlichen Englisch labert.
Pumpe, Lüfter usw, laufen. Scheint auch die Steuerung zu sein. Hatte das Ding schon ein paar mal auseinander. Ein extra Motherboard wie hier erwähnt existiert nicht. Das scheint alles in dem kleinen Display integriert zu sein. Wie gesagt, sie piept sofort nach einschalten. Kann man den ganzen Elektronikmist nicht einfach überbrücken? Entweder läuft, oder nicht. Pumpengeschwindigkeit und Lüfter könnte man auch sicher analog ansteuern.
Zitat von PGR 156 am 19. Januar 2026, 23:33 UhrZitat von mrlack am 19. Januar 2026, 12:59 UhrEin extra Motherboard wie hier erwähnt existiert nicht.
Das kann ich mir nun nicht vorstellen...oder das ist schon der Fehler.
