Fehler e 06 Lüfter läuft nicht an Heizung startet nicht
Hallo.  Ich habe das Problem Fehler E06  und wenn ich auf ON drücke geht die Heizung in den Fehler E06 . Der Lüfter läuft nicht an . Hatte die Heizung zerlegt ..  das Magnet am Lüfter Rad gereinigt mehrfach anders eingestellt . Problem bleibt . Habe den Stecker von der Platine entfernt und dem Lüfter 12 volt gegeben.  Der Lüfter ist heil . Ich hoffe mir kann hier jemand helfen und mir sagen wie ich weiter verfahren soll .
Moin Theo,
E06 bedeutet: der Lüfter dreht sich nicht. Bitte probier, ob sich der Lüfter im - eingebauten - Zustand leicht drehen kann. Technisch scheint er ja soweit okay zu sein, wenn der Motor mit den 12 Volt anläuft.
Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Lüfter irgendwo schleift oder im eingebauten Zustand fest sitzt. Ob er sich leicht dreht kann man prima von aussen prüfen. Die Kontakte vom Stecker würde ich mir ebenfalls anschauen, wenn alles schon mal auf ist.
Als weiterer Fehler bleibt dann nur die Hauptplatine.
LG Chris
E6 kann mehrere Fehler enthalten auch wenn er auf 12Volt läuft bedeutet es nicht das er auch in Ordnung ist, habe ich vor kurzen noch dazu lernen dürfen. Eine leichte Blockarde der Lager kann auch dazu Führen da die 12 V nicht am Anfang Voll Anliegen beim Start. Oder eine Kohle im Motor hängt weil es geschmort hat leider auch life gesehen obwohl unter vollen 12v er sich drehte. Im dümmsten Fall hat der Hallsensor einen weg das heißt neue Hauptplatine mit Display
