Fehler E08
Servus,
und Danke für das tolle Forum!!
Ich habe eine China-Heizung mit "altem" Display, die ich im "Vorgesteuerten" Modus (also nicht Temperatureregelung sondern Taktfrequenz fix vorgeben) betreibe.
Manchmal, immer häufiger) schaltet sich die Heizung mit Fehler 08 ab (wobei sie sich 3 mal abschaltet und wieder startet, bevor sie wirklich den Fehler setzt).
Dabei ist es egal, ob ich die Heizung mit niedriger, mittlerer oder hoher Taktfreqeunz betreibe.
Was auffällig ist: Die Heizung zeig ja nach Drücken von OK den Temperaturwert vom Temperaturfühler an. Dieser ist Streckenweise unplausible niedrig.
Also z.B. so: Heizung glüht startet, zündet, es wird am Luftaustritt spürbar erst warm, später heiß, erreicht auch gefühlt mit dem "Hand Thermometer" die typische, stationäre Temperatur.  Normalerweise (früher als die Heizung nicht in Fehlermode ging) hat die Temperatur am Display dann so ~240°C angezeigt. Jetzt kann es sein, dass sie erst nur langsam bis 170°C steigt, dann sogar langsam fällt, dann wieder plötzlich ganz schnell (so mit ~10-15°C pro Anzeigenupdate) hochschießt - währen gefühlt die Luftaustrittstemperatur konstant heiß bleibt.
Ich würde also eher einen Fehler am Temperaturfühler vermuten als an der Verbrennung selbst.
Fragen:
Wo misst den der Fühler? Abgasseitig oder Frischluftseitig?
Wenn ich die Doku richtig interpretiere ist das ein Widerstands-Sensor?
hatte schonmal jemand so einen Defekt, dass der Sensor zeitweise ein unplausibleren Wert liefert und dann wieder nicht?
Gibt es den denn als Ersatzteil?
Sollte ich sicherheitshalber gleich die Platine mit erneuern?
Danke & Gruß
Steve
