Frage zu diesem Display
Hab da mal eine Frage an die jenigen die dieses Display haben. Beim Starten wird im Dispray die Glühkerze angezeigt da wo die Heizung als Symbol angezeigt wird. Normalerweise sollte sie beim Ausschalten es auch tun macht meine aber nicht. Dadurch fängt sie beim Runterfahren etwas an zu Qualmen und zieht sich beim neu Start fort bis sie Richtig Zündet. Hat einer von euch damals drauf geachtet
Das Display habe ich auch bei meiner relativ neuen Velpax 5kw-Heizung. Die arbeitet in der Garage und ich habe auf das Symbol noch nicht geachtet.
Ich probiere das Sa oder So mal aus und sage dir dann, ob das Symbol beim Runterfahren auch leuchtet.
Das wäre Super, Danke dir
Hab es Heute getestet, sie Glüht nach aber ohne Symbol
Ich habe die Heizung woanders eingebaut, daher konnte ich das jetzt erst testen. Kein Symbol beim Nachglühen, aber der Nachglühvorgang selber ist auch nur kurz und zieht nur wenig Strom im Vergleich zur Startphase und auch im Vergleich zu meinen älteren Heizungen mit dem alten Display.
Ja das habe ich auch heraus gefunden, das ist auch der Grund warum diese beim Start oder beim beenden etwas Qualmen
Das könnte wegen der An/Aus-Automatik ein verkürzter Modus sein.
Eine größere Qualmentwicklung als meine andere 5kw und die 8kw ist mir aber bei den ersten Laufzeiten nicht aufgefallen. Jetzt kann ich das leider nicht mehr sehen, der Auspuff geht in einen Schacht, welcher durch den Raum zum Dachboden bis in den Giebel führt und dort nach außen entweichen kann.
