Anleitung neue Steuerung (Silber)
Zitat von Ago am 25. Oktober 2022, 19:38 UhrMoin,
hat jemand eine deutsche Anleitung von dieser Steuerung? Ich komme nicht so ganz klar damit....
Zitat von DonGlatzionie am 25. Oktober 2022, 21:24 UhrHi Ago,
ist leider nicht auf deutsch aber könnte helfen:
https://d2v0huudrf11kh.cloudfront.net/vevor-center-goods/DieselAirHeaterManual_1658905832366.pdf
Dank @garagenwaermer
Wo hapert´s denn? Sieht zumindest so aus als wäre es eine Steuerung, wo noch Temperatursteuerung geht - also ähnlich den älteren schwarzen/blauen Displays.
Hi Ago,
Zitat von DonGlatzionie am 26. Oktober 2022, 21:49 UhrHi Ago,
probier bitte mal folgende Tastenkombi:
Pfeil nach oben + OK -> entweder gleichzeitig oder erst Pfeil oben halten und dann dazu OK....Jetzt solltest du im "Hertz" Modus sein!
Hat´s geholfen?
Hi Ago,
Hat´s geholfen?
Zitat von Christian Hennek am 31. Oktober 2022, 20:00 UhrProbier Mal: UP + SETUP gleichzeitig drücken
Zitat von DonGlatzionie am 2. November 2022, 23:11 UhrHi Ago,
dann sollte nicht "H1-H6" als Heizstufen angezeigt werden, sondern dann sollte die Heizung im Temperaturautomatikmodus sein. Sprich sie heizt bis die eingestellte Temperatur erreicht ist, auf Volllast und bei erreichen auf Minimum. Also sollte eine Gradzahl erscheinen, die mit den up/down Tasten eingestellt werden kann....scheint aber wohl nicht zu funktionieren.
Hi Ago,
Zitat von Ago am 9. November 2022, 14:35 UhrHi,
hat funktioniert, geht mit den Tasten auf+ Einstellung gleichzeitig drücken. Aber auch wirklich "GLEICHZEITIG" wenn man eine Taste nur eine halbe Sekunde zu früh drück geht es nicht. Und das geht auch nur wenn man sich in dem Modus befindet wo man H1 - H6 verstellen kann.
(edit Chris, Lösung hervorgehoben)
