China Heizung und Shelly Uni Pro
Zitat von Olli 120367 am 1. Juni 2025, 19:33 UhrChina Heizung
Ich habe jetzt schon 2 Displays zerstört.
Ich habe Kabel 1 +2 An eine 12 Volt Batterie angeschlossen. Damit habe ich Strom auf der Platine. Ich habe den Shelly im WLAN aufgerufen. Der Temperatursensor von Shelley ist richtig nach der Anleitung verlötet worden.
Die Temperatursonde wird nicht vom Shelly gefunden.
Die Kabel die an das Display gelötet wurden haben dann das Display zerstört.
Graues Kabel an Plus und der Abgang vom grünen Kabel Abgang an Minus des Display angelötet.
Ich komme nicht Weiter. Display 3 bestellt.
Was mache ich falsch?
Viele Grüße Olli
China Heizung
Viele Grüße Olli
Zitat von chris@25u am 1. Juni 2025, 22:06 UhrHi Olli,
lies dir bitte noch einmal genau meine Anleitung durch. Dort steht nirgendwo, dass eine 12 Batterie angeschlossen werden muss. Die Shelly Platine holt sich 5 Volt vom Bedienteil, das wars. In den ganzen Bildern und dem Text und so ... ist immer nur +5V !
Du musst dir eventuell Hilfe von jemanden holen, der öfter Elektronikbasteleien macht und diesen Teil übernimmt. Programmieren und alles Einstellen / Zusammenbauen machst du dann wieder.
Hi Olli,
Zitat von Olli 120367 am 16. Juni 2025, 1:48 UhrMuss eine Brücke installiert werden an den Kanal 2 (1), damit ich die Heizung ausschalten kann und wie kann ich der App sagen das die Taste ca 3 Sekunden gedrückt gehalten wird.
Mit freundlichen Grüßen
Oliver Weber
Oliver Weber
