Frage zum Ablauf ON-> Heizen-ca. 10 min -> OFF (während-OFF) wieder ->ON Steuerung via ESP
Hallo liebe Vevor-Spezialisten,
wurde den wirklich genialen Bericht unter  https://www.25u.de/alle-details-zur-china-standheizung/ auf  dieses Forum aufmerksam.
Ich programmiere gerade einen ESP (ist eigentlich meine Garagentorsteuerung um sie in HA einbinden zu können) damit ich darüber auch die Diesel-Heizung steuern kann.
Da die 8KW Heizung von mir keine Bi-direktionale Sende/Empfangs-Funktion mit den notwendigen Daten wie Heizstufen, Start/Abkühlphase etc besitzt muss ich versichen das irgendwie als Sicherheits-Timer in den ESP zu bekommen.
A) Da sind nun noch ein paar Details die mir aufgefallen sind.
Wenn ich den Vevor auf manuell gestellt habe, dieser nach dem Warmup heizt und die Heizung ca 10 min auf Stufe 10 gelaufen ist, ich diesen dann OFF schalte und er in den Abkühlmodus geht, ich während dieser Phase wieder auf ON schalte, dann startet er zwar wieder den Heizvorgang, geht auch gefühlt schneller da wohl die Vorglühphase und die Pumpphase ziemlich wegfällt, aber er startet dann gefühlt nicht in Stufe 10 sondern in einer niedrigen Stufe...
Kann das sein. Ich habe das nicht weiter länger getestet ,  Vielleicht habt ihbr ähnliche Beobachtungen gemacht und wisst wann und warum und wie lange das Programm dann so läuft.
B) Gibt es zwischen dem Senden (über den 433MHZ Handsender) zum Hochschalten oder Runterschalten der Heizstufen,  Wartezeiten?
Ich hatte das Gefühl, dass es besser ist, man wartet 1-2 Sekunden bis das Plus/Minus Signal abgesetzt ist um ihn wieter hoch oder runter zu schalten?
Gibt es dazu Erfahrungswerte?
C)  Um die Aufwärmphase (Vorglühen etc.) und die Abkühlphase (Glühen der Kerze um RestDiesel zu verdampfen) besser abfragen zu können, kann man hier den Thermoschalter abtasten?
Ich versuche gerade eine Möglichkeit zu finden um genau diese Vorglühen,- oder Abkühlphase besser abtasten zu können. Dabei dachte ich schon an ein Modul um die Leistungsaufnahme zu messen oder eben den Thermowiderstand.
Aktuell habe ich das im ESP eher simpel mit einem Timer hinterlegt der eben  beim Hochfahren  5 Minuten und beim  Runterfahren 5 Minuten wartet bevor überhaupt eine andere Aktion gestartet wird.
Vielleicht gibt es hier im Form noch wichtige Infos die ich berücksichtigen und ergänzen kann
beste Grüße und schomal vielen Dank
zu C) kann ich was beitragen. Du kannst den Stromverbrauch der gesamten Heizung beim hochfahren messen. Die Glühkerze wird in Stufen hochgefahren. Ein Amperemeter zeigt dann 4A, 6A, 8A und so weiter an.
Die Steuerung überwacht gleichzeitig, ob in einem bestimmten Zeitfenster die Temperatur innerhalb festgesetzter Parameter steigt, wie bei einem Kennfeld. Ist das der Fall nimmt die Steuerung an, dass die Heizung erfolgreich gezündet hat und brennt. Dann wird die Glühkerze einfach abgeschaltet und der Takt der Dieselpumpe erhöht. Bis auf den maximalen Takt, der sich manchmal im Serviemenü einstellen lässt.
selfmade01 hat auf diesen Beitrag reagiert.
selfmade01
Sehr interessant deine Beobachtung Danke!
Deine Info ===> "....ob in einem bestimmten Zeitfenster die Temperatur innerhalb festgesetzter Parameter steigt..."
aber wo misst er die Temperatur bzw. besser gefragt mit was ? mit dem Thermoschalter?
Der Thermowiderstand der von 25Kohm bis 75 Kohm misst, der scheint ja nur für die gemssene Raumtemp zu sein oder?
aktuell habe ich mein ESP-Programm eigentlich sehr dumm programmiert da ich keine Daten vom Heizer erhalte.
Wenn ich "OFF" sende dann wartet der ESP ca 5 Minten lang und er danach zulässt dass der Heizer vom Strom getrennt wird
Nach dem senden eines "ON" Signals ist es ähnlich... der ESP wartet ca 5 Minuten Lang bis er ein "Minus" Signal senden darf ( Grund: Im mauellen Modus startet der Heizer stets bei 10.
Würde ich mit einem ziemlich genauen Modul die Leistungsaufnahme im Gleichstrombereich abtasten, so könnte man evtl. sogar messen in welchem Heizbereich er gerade fährt da die Lüfterdrehzzahl sich ja erhöht.
Aktuell versuche ich noch herauszufinden wie sich der Heizer verhält wenn er in relativ kaltem Zustand ein OFF-Signal bekommt und wie in relativ heißem Zustand . Ob sich da eben die Zeit für die Dauer des Herunterfahrens ändert.
Bei meinem Vorhaben wäre das wichtig zu wissen, da ich auch einen Auto-Modus in den ESP einbinden möchte. bei dem er OFF und ON Signal sendet wenn sich der Heizer z.B. mehr als 15 Minuten in Stufe 1 befindet und trotzdem die gemessenen Raum-Temp ansteigt oder z.B. > 0,5°C über soll ca 15 Min. lang ist.
Zu deiner Info...".... 4A, 6A, 8A und so weiter an....." ich glaube das ist so im kalten Zustand des Heizers... hat er im relativ heißen Zustand  ein "OFF" bekommen und gleich danach ein "ON" ver#ndert sich diese Aufheizphase emorm...
Ich habe das aktuell eben alles durch dumme "min-Zeiten" bis zum wiedereinschalten etc. gesteuert...ich glaube aber man könnte das durch abtasten von Werten noch genauer hinbekommen.
Im Gehäuse sitzt.mit einer Drahtklammer befestigt der Tempfühler für die Brennkammer, dieser steuert m.e. die Routinen für Hoch/Runterfahren und den Pumpentakt,
Im Bedienteil sitzt der Fühler für die Raumtemperatur.
Vor Jahren hatte den auch mal jemand nach draußen verlegt....
selfmade01
