Grundsatzfrage - Luft und Abgas
@michael83
Hallo Namensvetter,
Bei einer meiner Chinadrachen läuft der Schlauch zwischen Heizung und Pumpe auch teilweise leer.  Beim Starten der Heizung wird nach dem Vorglühen dann ein paarmal schneller gepumpt. Die Heizung läuft problemfrei.
Das mit dem harten Nylonschlauch ist richtig. Ein Gummikraftstoffschlauch kann sich etwas denen und somit puffern. Die Pumpe pumpt aber kleine Mengen und die sollen mit jedem Puls auch direkt ankommen. Aber es ist so wie mit dem Abgasrohr: Es kommt auf den jeweiligen Fall an. Bei ein paar Zentimeter Schlauchlänge wird da nichts passieren, bei anderthalb...zwei Meter vielleicht schon.
Grüße Michael
