Heizleistung verschlechtert sich 5KW Model
Moin zusammen,
nach Einbau aller neuen Teile inklusive dem Bedienteil mit Einstellfunktion kann ich Erfolg vermelden.
Problem 1: ich hatte damals einen neuen Filter verbaut, da das Gehäuse undicht war. Scheinbar diesen nicht richtig entlüftet, da von diesem immer wieder luftbläschen in die Leitung gedrückt wurden. Entlüftet, also mal gedreht, dass der Ausgang nach oben zeigt bis die Luft draußen ist, soweit so gut.
Problem 2: die alte Pumpe hat zwar scheinbar genug gepumpt, aber die Förderleistung der neuen Pumpe ist rein optisch schon besser. Konnte ich sehen, da nach der Pumpe auch noch Luft in der Leitung war, die jetzt deutlich schneller Richtung Heizung gedrückt wurde.
Problem 3: die Einstellung der Parameter ist der entscheidende Faktor.
Sie heizt jetzt so heiß wie zuvor, und wenn man will, noch heißer.
Vielen dank an alle und einen guten Rutsch ins neue Jahr
