Hilfe bei meiner Chinaheizung...
moin
ich hab ein Problem mit meiner China Vevor 8kw Heizung. Ich nutze sie für die Garage. Bin eigentlich zufrieden ,WENN die Zuverlässigkeit vorhanden wäre-
Erstmal der Aufbau . Die Heizung hängt draussen , Per KG Rohre gelangen warmluft rein und raus. Also er saugt von innen an . Damit erhoffe ich mir Energieersparnis. Ansaugluft per 90 Grad und dann 30 cm durch die Wand ins innere. Auströmluft per 2x 45 grad  grad leichterer Winkel ins innere.
Abgas geht nach unten dann durch die Wand in einen 1x 1m großen Gussheizkörper . entgegen des Abgaseingang unten ein wasserschlauch nach draussen immer offen , oben Abgas nach draussen . Ziel ist eine Abgaszirkulation und Russabwaschung durch das Kondenswasser . Ich fahre mit 2 durch Absperrhähne getrennte Systeme Kraftstoff. Diesel zum starten , dann bei 220 grad schalte ich um auf Altöl ( Getriebeöle etc -hab da immer reichlich von) und Diesel 50% 50 %
lief 14 Tage recht zuverlässig...jetzt war ende. Brenner zerlegt und er war verkokt. Mühseelig alles abgemeisselt das unten wieder recht frei alle "Tahnräder" zu erkennen waren. Optisch etwas deformiert evtl . Aber seitdem zickt sie rum . Wenn ich den Auspuff abnehme in dem Moment wo die Temperatur runter geht kommen auch Bunsenbrenner ähnliche Flammen aus dem Auspuff.  er qualmt mal weiss mal schwarz.
Meine Frage...kann die China echt NULL Altöl ab?  oder wie kann ich mein Altöl zumischen ?  ist dafür dann doch die Autoterm 4D eher geeignet-? würde die 400 euro dann investieren. Ist mein Aufbau mit dem Heizkörper soweit ok?
der Jackpott wäre wenn jemand per Whatsapp und video-Foto Funktion mir helfen würden
Garage...heizen ..bezahlbar...Altöle vorhanden immer
ich muss mir sonst nen Ofen reinstellen...was ich vermeiden wollte wegen den tollen Auflagen in D
Ja---altöl verbrennen ist verboten...mit 55 durch Ort RASEN mittlerweile aber auch...also keine grünen Moralis bitte
Getriebeöl hat eine komplett andere Zusammensetzung als Diesel, das geht nicht.
Altöl aus Motoren Versuchen manchmal Leute, verbrennt aber ebenfalls nicht wie Diesel. Die Zusammensetzung, Viskosität, Brennwert ist komplett andere. Dazu kommt, dass zum Beispiel altes Motoröl als Schmierstoff im Motor Russ und Metall aufgenommen hat. Vor einer Verwendung müsste das Altöl daher erst mal erhitzt und gefiltert werden. Altes Heizöl ist genau so problematisch, genau so wie Reste von Heizöl in einem alten Heizöltank.
Die Abgase durch einen Heizkörper zu lenken schafft der Ventilator ist der Chinaheizung möglicherweise nicht. Es gibt da ganz unterschiedliche Berichte. Es kann gut gehen, es kann aber auch verhindern, dass du eine saubere Verbrennung hast.  Das ist dein zweites Problem, aber ohne gefilterten, sauberen Kraftstoff mögen die Heizungen nun mal alle nicht oder du hast einen erhöhten Wartungsaufwand mit ständigem Reinigen.
Kommst du vielleicht an Fehlbetankungen ran ? Neuer Diesel mit etwas neuem Benzin drin ist für einen Dieselmotor der Killer, so eine China Diesel Heizung verbrennt es dagegen einfach so.
LG
Chris
