Meine Dieselheizung qualmt sehr stark
Beim Start ist alles gut, die Pumpe taktet sehr schnell im Sekundentakt schaltet nicht zurück. Dann beginnt es aus dem Auspuff stark zu qualmen. Aber keine Fehlermeldung. Kann man das irgendwie regulieren?
Deine Heizung ist abgesoffen.
Glühkerze zieht bei Start ca.10A, wenn da deine Batterie zusammenbricht, wird das nix mit dem Glühen und der Sprit flutet die Heizung!
Also:
Beim Starten ( am besten zu zweit) direkt am Gerät Spritleitung abklemmen, zusammendrücken, es darf kein zusätzlicher Sprit in die Brennkammer gelagen.!!!!!
Stecker von der Pumpe abziehen geht nicht, da sofort Alarm.
Das kann 3-4 mal so gehen ohne das sie zündet. ................................
#Luftfilter abziehen
Nim Startpilot, Bremsenreiniger und sprühe eine kleine Ladung in den Ansaugchlauch vom Luftfilter rein, wenn de nicht zum Start kommt, Vorgang wiederholen (Sprit abklemmen)
strartet dann wie ein Traktor, Fehlzünungen inkl, nicht erschrechen!
Mele dich, wenn es geklapt hat.
Grßle Arne
asklima@gmx.de
Danke erst mal an Arne !
Könnte auch sein, dass sie mal gereinigt / zerlegt werden muss, eventuell dreht sich der Ventilator nicht richtig oder wird durch irgendwas gebremst. Dann man sie auch nicht so recht in Gang kommen.
Mal eine Frage, hast du mal den Lüfter für die Verbrennung den Abstand zum Gehäuse gemessen?
