Neue Vevor Dieselpumpe 22ml viel zu stark an 5kw
habe eine 5kw Dieselstandheizung von Vevor. Diese läuft zuverlässig seit jeher (2 Jahren).
Nun wollte ich eine leisere Pumpe einbauen und hab mir diese
https://www.amazon.de/dp/B0FLW6M7B5?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
neue von Vevor zugelegt. Sie läuft sehr leise! Leider überhitzt meine Standheizung damit sehr schnell, bei Stufe 3 Habe ich schon 230 Grad!
Die originale Pumpe macht bei der gleichen Stufe 180 Grad.
Wie kann das sein?
Hi Guenti,
230°C anstatt 180°C würde etwa 30% mehr Hitze entsprechen.
Steht auf der Pumpe wirklich 22 ? Es gibt auch Pumpen mit 28ml auf dem Markt, mit 28 gelabelt. Der Sprung von 22ml auf 28ml würde erstaunlich gut zu den +30% passen.
Wenn du Glück hast kann man den Pumpentakt im Bedienteil einstellen. Das ist bei den ganzen Heizungen der Fall, die 1688 als Default Pin haben. Falls das nicht geht könnte man basteln. Es gibt Reduzieradapter, die hinter der Pumpe eingebaut werden und den Druck runter regeln. Ein ähnlicher Effekt hat ein kleiner Absperrhahn, den man vorsichtig halb zudreht.
Das ist aber alles gefummele und nicht richtig gut, möglicherweise bleibt nur die Pumpe nochmal zu tauschen. Ich hab mit den "goldenen" ganz gute Erfahrung gemacht. Sind vergoldet und haben ein durchsichtiges Schauglas, sie werden horizontal montiert und mit etwas Gegendruck arbeiten sie sehr leise.
Danke für die Antwort!
Ja, steht wirklich 22 drauf.
Leider lässt sich mein Bedienteil nicht programmieren!
Wo gibts denn das Bedienteil & Platinenset zu kaufen (das auch ein Service-Menü hat)?
Die Leuchtkraft meines lässt leider schon nach.
Eventuell besorge ich mir so oder so eine "goldene" Pumpe, danke für den Tip!
Hi
Ich habe diese pumpe "22ml" letzte Woche an meine 5kw Dieselheizung angeschlossen und diese läuft ohne Probleme. Die Original Pumpe die dort dabei war, war so laut das man sie Außen hören konnte obwohl sie im Womo unter einer Sitzgruppe verbaut ist.
Das Problem mit dem Controller und der Fernbedienung habe ich auch. Habe dann Vevor angeschrieben und denen das per eMail erklärt das ich den Controller und die Fernbedienung so nicht nutzen kann und für eine Fernbedienung ja auch mit bezahlt hätte. Vevor wollte Fotos und/oder Video haben vom Fehler. hatte darauf geantwortet. was soll ich fotografieren wenn es nicht geht, der Fehler liegt in der Platine, Controller und der Fernbedienung.  Ansonsten würde die 5kw Dieselheizung ja laufen. Zu dem Zeitpunkt wollte Vevor noch kein Ersatz schicken. Ich habe dann geschrieben, das ich die Heizung auch als defekt rücksenden kann als Garantiefall.
Vevor wollte dann die Rechnung als Kopie haben was ich Vevor geschickt habe. Sie würde mit die Teile für die Dieselheizung zusenden, was ca. 14Tage dauern kann wegen Seefracht.
Mir hat es jetzt gereicht und ich habe mir eine neue Vevor 8kw um ca. 70 Eur gekauft.
Die obig genannte Pumpe eingebaut und siehe da, alles funktioniert wie gewünscht (und leise!).
Danach am Wochenende die "alte" 5kw-Heizung verwendet und da ist mir aufgefallen, dass diese mit der niedrigsten Stufe viel häufiger taktet als die 8kw.
Somit kann ich nun behaupten, dass die Vevorpumpe korrekt läuft, aber die Bedieneinheit/Steuereinheit der 5kw viel zu hoch taktet.
Ingo hat auf diesen Beitrag reagiert.
Ingo
