vevor 2kw allinone
Hi zusammen,
Ich lebe seit einigen Jahren permanent auf einem Segelschiff, zur Zeit im Med. bis jetzt bin ich immer ganz gut ohne feste Heizung durch den Winter gekommen, Temperatur ist ja meist im 2 stelligen Bereich und bei Bedarf habe ich einen kleinen Heizlüfter, den ich allerding nur mit Landstrom (220VA/AC) in einem Hafen betreiben kann.
Jetzt bin ich, um noch autarker zu sein auf diese kleine Dieselheizung gekommem:
https://www.vevor.de/diesel-heizung-c_10321/vevor-diesel-luftheizung-12v-24v-2kw-bluetooth-app-fernbedienung-co-alarm-p_010741793666
einen Festeinbau schließe ich aus mehreren Gründen aus. Die Masse des Teils sind sehr verlockend (auf Fahrtenschiffen ist der Platz immer knapp) und die Tests, die ich so im Netz finde klingen auch gut.  Mein Schiff hat innen etwa die Größe eines kleineneren Campers. Ich möchte die Heizung nur mal bei Bedarf (eher selten) betreiben, aussen aufstellen und den Warmluftschlauch durch ein Loch im Niedergangsschott nach innen führen. Alsi Auspuff und Luftansaugung aussen.
Blöd ist nur, dass der Auspuff nach unten weggeht, das ist bei einem Schiff unpraktisch 🙂
kann man den "seitlich wegbiegen und dann weiter nach oben biegen" oder gibt es gar eine Alternative einer anderen Heizung?
Über Meinungen und Wissen darüber von euch würde ich mich sehr freuen!
Holger
Hey Holger,
um Deine Überlegungen gleich von Anfang an in die richtige Bahn zu lenken: sowohl im Camper aus auch im Schiff kommt nur ein Festeinbau in Frage.
LG Chris
hi Chris, eben das will ich aus bestimmten Gründen ja nicht.
