Hallo wer betreibt eine Dieselheizung Nordkapp Cube.. kann mir jemand erklären,wie ich das Display entfernen kann. Danke
Kann mir zufällig jemand erklären,wie ich das Display von der HZ abbekommen. Ich möchte das Bedienteil ins Innere des campers bringen. Danke
Sind da nicht seitlich vom Display die Vertiefungen für Finger?
Lothi, lad eventuell mal Fotos hoch.
Oben in der Leiste mit den Symbolen ist eins für Fotos, die erscheinen damit sogar gross im Text. Nicht nur als Anhang.
Versuch erst mal, das Blechkleid abzumontieren um dann zu schauen, wo das Kabel zum Display langgeht. Da es sich um eine Digitalleitung handelt kannst du das Kabel nicht meterlang verlängern. Wenns um 50cm oder so geht: sollte kein Problem sein.
Die Würfel kenne ich nur vom Bild, aber die Displaykabel der 5+8kw, auch mit neueren Displays, habe ich bisher schon mehrfach deutlich verlängert.
Allerdings pflege ich immer deutlich dickere Kabel ein als die, die ab Werk am Display sind. Dann bleiben ca. je 15cm original dünnes Kabel hinter der Heizung und vor dem Stecker bis zum Display, der Rest dazwischen ist dann dicker.
